[WIP] Gundam freedom Ver 2.0
SimoDolcio
Messaggio da SimoDolcio » ven 11 feb 2022, 20:44
incominciamo l'odissea. Iniziamo dai led e in particolare della testa.
va beh non è il colore giusto ma è solo di prova, quelli blu ancora devono arrivare
passaggio del led nel telaio della testa
passaggio del collo
led piu o meno nella sua posizione poi verra incollato nel telaio della testa
passaggio dei fili nella nuca
test preliminare dei led nella testa
SimoDolcio
Re: [WIP] Gundam freedom Ver 2.0
Messaggio da SimoDolcio » dom 13 feb 2022, 16:10
continuiamo con il cablaggio dei led.
oggi tocca al back pack e al torso
passaggio per i fili dei led che della testa (uno per la cresca e due per gli occhi) che scendono giu
passaggio dei cavi (8 in tutto) dei led dei booster del back pack
cablaggi oche scende lungo il busto fino alla vita
prossimo step le gambe e poi vediamo se mettere i led anche nelle braccia
SimoDolcio
Messaggio da SimoDolcio » dom 20 feb 2022, 21:20
causa trasloco le cose vanno un po a rilento.
continuiamo con i led, oggi è il turno dei spallacci. ho messo i led nelle due aperture poste sulle spalle
prima cosa ho forato la parte interna delle aperture da montata sulla spalla
test passaggio led
test effetto led (poi sarà blu)
siccome i fili dei led passano dentro lo spallaccio volevo evitare restasse troppo lento cosi ho deciso di farlo passare sotto la griglia dello spallaccio lato torso e poi farlo entrare nella spalla
per entrare nel torno ho optato nel passare nel perno che collega il braccio al torso, questo è il risultato
SimoDolcio
Messaggio da SimoDolcio » mar 1 mar 2022, 8:16
e continuiamo con il cablaggio dei led, questa volta tocca alle gambe
prima foto riguarda l'installazione del led per il booster nel polpaccio
foro di passaggio del led sul perno
passaggio dei fili del led all'interno della gamba, ho imparato a mie spese che è meglio calcolare il passaggio dei file con l'arto alla massima estensione :D
spero che da ora in poi si vada più spediti, maledetto trasloco
SimoDolcio
Messaggio da SimoDolcio » dom 6 mar 2022, 22:56
promesso ultima menata sul cablaggio dei led :D
cablaggio delle gambe terminato
ho fatto delle modifiche nel cablaggio della gamba, ho fatto passare i cavi tutti interni
dalla gamba al bacino
punto di uscita dei cavi dal bacino
passaggio dei cavi dal busto al bacino, ho deciso di far passare i cavi nel perno del busto
e per finire il fucile, l'idea è fare l'effetto del raggio che parte dal fucile con i led a filamento
SimoDolcio
Messaggio da SimoDolcio » mer 9 mar 2022, 23:13
oggi si comincia a forare qua e la la corazza per inserire gli inserti metallici
iniziamo con gli spallacci, dove si trovava i cerchietto ho deciso di metterci un inserto metallico ecco il lavoro
stessa sorte è aspettata ad alcune parti dello scudo
questa invece è la parte del busto zona prese dell'aria
la parte frontale della vita
e per oggi si finisce con la parte dell'addome
SimoDolcio
Messaggio da SimoDolcio » lun 14 mar 2022, 16:11
ultimi pezzi a cui ho aggiunto parti metalliche
piedi
copertura delle gambe
Messaggio da MirageColloid » lun 14 mar 2022, 18:56
Ricordati le foto con pezzi prima/dopo lavorazioni con accanto la locandina.^^
SimoDolcio
Messaggio da SimoDolcio » mar 22 mar 2022, 22:39
ok provvederò.
intanto mentre decido se cimentarmi nel realizzare nuove pannellature vado avanti con la verniciatura del frame
prima man odi primer nero
gun metal
titanio
SimoDolcio
Messaggio da SimoDolcio » ven 1 apr 2022, 22:58
intanto comincio a ripassare le pannellature delle ali
originale
appena ripassate
qualche modifica (Beam Cannons)
originale
wip il pezzo è stato rimosso incidento i bordi con i ceselli
Torna a “WIP CATEGORIA MASTER”
