[NOOB] Primo WIP: RG MSN-06S Sinanju
Accettando l'invito rivoltomi nel topic di presentazione, apro questo noiosissimo WIP.
Dico noiosissimo perché, essendo il mio primo Gunpla e, più in generale, il mio esordio nel mondo del modellismo statico, mi limiterò sicuramente a montare il kit e lasciarlo così com'è, tranne che qualche dritta/suggerimento da parte vostra mi faccia cambiare idea
E sarà noioso anche perché il tempo da dedicarci sarà molto poco, quindi i lavori procederanno mooooolto a rilento, considerando anche il mio timore reverenziale!
DAY 1
Mi sia concessa qualche foto preliminare, data la mia condizione di totale novizio!
La confezione invitante mi ha spinto all'acquisto
ma non mi aspettavo tutte queste sprue! Sono un attimo in soggezione
Come primo insegnamento appreso sul forum, lavo tutte le sprue tenendole in ammollo per 40 minuti in acqua tiepida con detersivo per piatti. Poi risciacquo e metto ad asciugare. Visto che ci vorrà un po' di tempo, non faccio mancare al kit un po' di frutta.
Come primo giorno è tutto qui
P.S.: avendo le foto su google foto, ho provveduto ad inserirle come link, perché come immagine non si vedono...non so se così va bene o se devo modificare qualcosa
DAY 1
Ultima modifica di Flynt80 il gio 7 nov 2019, 18:44, modificato 2 volte in totale.
Re: [NOOB] Primo WIP: RG MSN-06S Sinanju
DAY 2
Ok, le sprue sono asciutte...ho un po' di tempo libero oggi (il primo post è di ieri): appronto la mia postazione di fortuna e credo di avere tutto pronto per cominciare:
Al primo taglio di tronchesina sono emozionato ed ansioso come un bambino il primo giorno di scuola...morale della favola: tronchesina, bisturi e carta vetrata per rimuovere i nub marks, e dopo mezz'ora ho soltanto ripulito e montato tre pezzi ed applicato un adesivo!
Per farla breve, a "fine giornata" sono riuscito ad assemblare solo un piede...
Non pensavo che dei pezzi così piccoli potessero essere così dettagliati...ma, come si vede in questa foto, è rimasto un fastidiosissimo gap tra le due plastiche che rivestono il piede. Non credo sia frutto di qualche residuo plastico non rimosso.
Sono curiosi di vedere se anche l'altro piede presenta questa imperfezione...in tal caso, non so se lasciarlo così o provvedere in qualche modo...suggerimenti?
Ultima modifica di Flynt80 il gio 7 nov 2019, 18:54, modificato 3 volte in totale.
Non ci dovrebbe essere il gap ma può capitare, controlla bene la parte interna se è serrata bene. Tanto non lo smonti vero?
Cmq passa pure tutto il tempo che vuole a togliere bene i nub da ogni pezzo appena lo stacchi... io non lo faccio mai e mi pento poi di doverli riprendere in mano quando inizio i lavori.
No Redones, non lo smonto. Infatti non sto nemmeno modificando i pin per facilitare lo smontaggio...ma secondo te per controllare la parte interna devo togliere lo shell rosso?
Gran wip dettaglio. Grande!
Si prova a togliere lo shel rosso e togli tutti i nub bene come ha consigliato Red
Ok, grazie, proverò. Consigli su come provare ad allargare le due metà senza romperle? Ci vuole qualche attrezzo specifico?
C è un attrezzo apposta che lo fa,direi piano piano passando con taglierino.Una precisazione sul bagno allo sprue,40min sono fin troppo.
Anche io con i vecchi kit poteva essere giustificato,ora il residuo in olio prodotto dai nuovi macchinari non è più presente come una volta.
Prenditi tutto il tempo per fare le cose bene e con calma,la quantità di particolari che scrivi mostra che ti ha preso,il kit!!!
Quoto i colleghi, quaranta minuti per gli ultimi kit sono anche tanti in effetti, Io comunque continuo a dargliene così non ho dubbi. L'appunto sul lavaggio con sgrassatore invece lo faccio sulle sprue cromate/coating, non lavarle se non sono strettamente necessarie perché, soprattutto per periodi medio-lunghi in chantecler, rischi che si sfoglino della placcatura. Non ti preoccupare e procedi come stai facendo che va bene, controlla bene all'interno prima di chiudere che non ci siano piccoli residui sfuggiti alla pulizia. Andando con calma vedrai che anche la quantità di sprue non è un problema, ma un divertimento ed un plus punteggio della bellezza del kit. Seguo interessato.
Ok, me l'appunto e, se ci sarà un prossimo kit, magari terrò le sprue meno in ammollo; ormai queste sono tutte lavate.
Comunque, giusto per precisare, non ho usato lo chanteclair, ma un detersivo per piatti, tra l'altro di quelli "bio", ossia con materie prime di origine naturale, quindi non dovrebbe essere nemmeno eccessivamente aggressivo.
DAY 3
Oggi mi sono dedicato dedicato all'assemblaggio dell'altro piede: per dare un senso a questo topic WIP, stavolta ho documentato i vari passaggi
Nell'assemblarlo, ho prestato particolare attenzione a cosa potesse aver causato il gap della plastica rossa nell'altro piede, non rinvenendo nessuna particolare zona che potesse dare problemi.
Mi sono quindi cimentato nello smontaggio del primo piede, con le mani tremanti e goccioloni sulla fronte tipo anime, e miracolosamente sono riuscito a non rompere nulla.
Ho dato un'occhiata e sembrava tutto ok: ho riassemblato il tutto prestando maggiore attenzione e stavolta è filato tutto liscio!
Ho avuto anche un po' di tempo per assemblare i primi dettagli della gamba
Mi sembra di aver capito che, per quanto riguarda le plastiche cromate, sia stata adottata una intelligente soluzione tecnica: contrariamente agli altri pezzi, qui i nubs non si trovano direttamente nelle facce esterne del pezzo, ma in una sorta di aggancio aggiuntivo ricavato in una faccia nascosta dello stesso, di modo che il punto di giunzione non sia visibile una volta ripulito.
Non so se è così o se si tratta solo di un viaggio che mi sono fatto io
Allego una foto dalla quale spero si capisca a cosa mi riferisco:
Ok, per oggi è tutto!
Ultima modifica di Flynt80 il gio 14 nov 2019, 19:40, modificato 2 volte in totale.
