Lubrificazione giunture
- TACTICAL CHIEF
Mi sto cimentando nella costruzione del meraviglioso Sazabi RG,e ho notato chealcune giunzioni risultano essere troppo rigide sia nella fase di assemblaggio (il che si traduce anche in difficoltà nella fase di smontaggio,in quanto intendo ricolorarlo) che durante il normale movimento.
Ho rimediato con dell'olio spray di silicone,che uso normalmente per lubrificare parti delicate in gdeli o pkastica,(NON vd40 e simili),ma gradirei anche un parere di chi è più esperto di me.
Grazie.
Grazie.
Re: Lubrificazione giunture
Che tipo di olio è?TACTICAL CHIEF ha scritto:Mi sto cimentando nella costruzione del meraviglioso Sazabi RG,e ho notato chealcune giunzioni risultano essere troppo rigide sia nella fase di assemblaggio (il che si traduce anche in difficoltà nella fase di smontaggio,in quanto intendo ricolorarlo) che durante il normale movimento.
Grazie.
- TACTICAL CHIEF
Un olio a base siliconica,senza solventi.
Utilizzato per lubrificazione e per componenti elettroniche.
Si usa anche per le delicate parti in gomma delle repliche ad aria compressa da softair (personalmente lo passo anche sulle parti in plastica,ABS,per conservarle al meglio).
È quindi un prodotto non aggressivo su plastiche e simili.
Molto interessante, in effetti il sinanju e sazabi sono molto "duri" in giunture. hai una foto del prodotto?
- TACTICAL CHIEF
Purtoppo mi dà errore di invio.
Ad ogni modo l'olio lo trovi in rete/qualsiasi ferramenta,specificando che sia olio di silicone senza solventi/sgrassanti o altro. Silicone punto e basta.
C'è anche il grasso che ha la stessa composizione
Ok grazie.
Penso che la tua sia la soluzione migliore, anche perchè in caso è removibile
interessante.
- TACTICAL CHIEF
Grazie. Che io sappia sono materiali sicuri per la plastica,il grasso al silicone (è mooolto fluido) è addirittura indicato per proteggere elementi meccanici come guarnizioni e simili. Credo anche sia più adatto rispetto all'olio data la possibilità di applicarlo in modo più preciso (tanto si può ripulire facilmente in caso di errori).
puoi dirci una marca o un nome perchè cercando esce il mondo con prezzi da 3 a 20 euro :/
- TACTICAL CHIEF
Certamente.
Premetto che si possono reperire in una qualsiasi ferramenta abbastanza fornita (forse il grasso è un pelino più difficile da trovare),senza doversi necessariamente recare in negozi particolari.
L'olio in questione è il FAST&GO,da 400 ml a 3,30€ (a più di 5/7 euro diventa un furto).
Il grasso che sto usando io è il CAMON,da 50 ml,l'ho pagato attorno ai 10€. Simile ad un tubetto di dentifricio,si presenta bianco traslucido,quasi trasparente. L'ho trovato in una ferramenta vicino ad un'università a Fuorigrotta (NA),perchè è abbastanza usato in ambito industriale di precisione. Ma credo che ad in comune brico si possa trovare.
Sono entrambi idrorepellenti.
