Ciao a tutti
come promesso (con sommo ritardo
Il tutorial si dividerà in 2 parti, nella prima si vedrà la fase di stampo in gomma siliconica, utilizzandone 2 tipi differenti, una più costosa e professionale ed una più economica e "meno prestante". Anticipo che questa fase ha una durata di circa 50 min, non ho tagliato nulla poichè ci sono tanti piccoli dettagli potenzialmente importanti che si possono cogliere. Il video-tutorial è stato caricato su Youtube e spezzato in 4 parti per riuscire a rientrare nei parametri di dimensioni, di seguito i link in sequenza.
Ringrazio Prochima che ha provveduto a gestire il filmato poichè io in questo periodo ho davvero poco tempo. Perdonate le guff che ho fatto e spero possa essere utile a qualcuno, sono aperto a critiche o suggerimenti ^_^
Finisce quì la fase di stampo, a breve (è quasi terminato) il video che spiega come ricavare la resina ovvero fase 2.
per ora vi saluto restate sintonizzati ^_^
Grazie dei complimemtiCITAZIONE (AstrayNoir @ 4/3/2016, 12:07)
Ciao Claudione!!! Complimenti per i video me li hanno segnalati perchè vorrei fare delle copie di pezzi da utilizzare per un custom.
Vorrei capire un paio di cose:
1 - Resine poliestere, epossidiche, poliuretaniche: che differenze ci sono? e quali consigli per il modellismo?
2 - Le Gomme Siliconiche Per La Costruzione Di Stampi: GLS Pro e GLS 50 vanno bene?
3 - Le parti in resina vanno trattate con uno specifico primer? Ho sempre visto che ci sono dei primer appositi
Grazie
1 - Resina poliestere meglio di no, anzi no! Hanno un ritiro e ciò rischia di deformare il pezzo (anche se impercettibile poi magari fatica a rimontarsi bene il pezzo), aggredisce troppo lo stampo e sono poco resistenti.
Resina epossidica certamente si ma bisogna trovare la resina con fluidità giusta per far si che scorra dentro lo stampo senza problemi. Pro: tempi di lavoro lunghi (meglio xchè ti da più possibilità di lavoro), non aggredisce gli stampi e solitamente trasparente quindi pigmentabile e rinforzabile con microsfere.
Contro: tempi di essicazione lunghi (minimo 24ore x essicazione apparente, 72 x essicazione completa a 25°C), costo "elevato" (elevato x modo di dire...x quanto se ne usa...).
Poliuretaniche sono quelle che vanno per la maggiore, il costo è contenuto, il grado di dettaglio che si ottiene è ottimo, non aggredisce gli stampi, dopo un'oretta posso togliere il pezzo e scorrono bene dentro canali e vani...hanno solo un difetto, non si riesce ad aumentare il tempo di lavoro e questo non ti da tante chance di far uscire eventuali bolle, si hanno al massimo 2/3 min (io uso prevalentemente queste, ovvero sintafoam HD).
2 - la GLS-50 è economica ma fa un buon lavoro, stenta a fare dettagli sotto una certa misura (fa tutti i dettagli purchè "aperti" fatica a fare piccoli vani come prese d'aria profonde o steli x ammortizzatori).
La GLS PRO ha meno limiti, in diversi casi sono rimasto sorpreso anche io, trattata bene fa tutto!
Consiglio di tenerle entrambe poichè la GLS PRO sarebbe uno spreco x fare parti dell'armor, esempio, mentre la GLS-50 è molto rognosa in parti difficili da raggiungere e quì non si può fare a meno della PRO. Entrambe sono davvero tenaci a vulcanizzazione completa, la PRO ancora di più!! Secondo la mia esperienza sono le migliori in commercio. Consiglio anche la RTV 530 che è una pasta gomma, si fanno repliche veloci, 20 min è pronta fa cose planari (magari tutorializzo anche questa appena ho tempo)
3 - Le parti in resina non hanno nessun tipo di controindicazione x il primer, si tratta come l'ABS ovvero primer a solvente dopo un bel lavaggio coi vari sgrassatori che usiamo normalmemte x i kit. Dico ABS xchè il PS viene facilmemte aggredito dai solventi quindi certamente il primer ha meno problemi di ancoraggio.
Salve a tutti, finalmente sono riuscito a finire il tutorial ma per chi lo volesse utilizzare consiglio di farlo solo nel momento in cui davvero serve, è più lungo di balla coi lupi...l'intento era quello di far conoscere la tecnica senza per forza vendere qualcosa, vedendo quindi quali possono essere i limiti di certi materiali. Capirete che io non sono un relatore professionista quindi location, lessico ed errori del sottoscritto spero li trascuriate
Ad ogni modo, mi auguro, che il GD possa aver qualcosa in più nel proprio DB ^_^
armatevi di pop-corn
