Problema - Guarnizioni e O-Ring Aerografo
Re: Problema - Guarnizioni e O-Ring Aerografo
Chante e ultrasuoni, faccio anch'io così, ovviamente prima pulisco bene ogni componente... uso ancora il BD 130 e devo dire che fin'ora si è pulito bene.
Metto nella pulitrice solo i pezzi da pulire, evito quindi il grilletto e la valvola dell'aria, il manico, la molla e il pezzo che la tiene ferma. Invece il tubo dell'ago lo lavo.
Faccio due o tre cicli, lasciando scaldare l'acqua dalla pulitrice stessa e soprattutto non lascio passare troppe ore da quando ho utilizzato l'aerografo a quando, tornato a casa, lo lavo.
Edit
Ultima modifica di DvD il gio 23 gen 2020, 6:56, modificato 1 volta in totale.
Grazie MC..MirageColloid ha scritto: Metto nella pulitrice solo i pezzi da pulire, evito quindi il grilletto e la valvola dell'aria
Io ho dovuto lavare pure il grilletto.. perché , non so il motivo, ma da un paio di giorni ha iniziato a sporcarsi di vernice!!!!!
.. Cosa strana perché lì la vernice non dovrebbe arrivare!!!!
Boh??
PS.
MC , tu usi una vaschetta supplementare o metti la penna direttamente nella lavatrice, (a contatto cioè con l'alluminio)?
lo so ma mi ha stupito lo stesso. tempo fa ho dovuto cambiare una guarnizione di un Seiko digitale anni '80 che ovviamente ha un maggiore diametro ma medesimo spessore e ho preso da aliexpress una scatola per 5 euro con più di 200 guarnizioni!!!!! ora non dico che mi aspetto lo stesso ma per lo meno…Alg75 ha scritto: ↑mer 22 gen 2020, 21:20Sono guarnizioni di dimensioni molto piccole e speciali e quindi non rientrano nel range consumer.
Il costo produttivo quindi non potrà mai essere quello da OR20xx in su. Lo diventerebbe qualora l'impiego e la richiesta lo diventassero.
Io ho il BD 130 da troppo poco tempo… ho distrutto le guarnizioni perché ho stretto troppo..
Usi vernici acriliche ad acqua o smalti?MirageColloid ha scritto: ↑gio 23 gen 2020, 0:18Chante e ultrasuoni, faccio anch'io così, ovviamente prima pulisco bene ogni componente... uso ancora il BD 130 e devo dire che fin'ora si è pulito bene.
Io uso i Vallejo che sono vinilici e quindi gommosi e uso il loro pulitore.
Ho visto che lo chante clair stacca per bene i colore dai pezzi ma non lo dissolve, non rischi di ostruire l'aerografo?
Io x esempio uso i mrhobby (acrilici) non gli smalti.moho72 ha scritto:Usi vernici acriliche ad acqua o smalti?MirageColloid ha scritto: ↑gio 23 gen 2020, 0:18Chante e ultrasuoni, faccio anch'io così, ovviamente prima pulisco bene ogni componente... uso ancora il BD 130 e devo dire che fin'ora si è pulito bene.
Domani provo!!
Uso la vaschetta che c'è dentro per tenere in sospensione i pezzi. Adopero k-color, tamiya, vallejo, mister hobby. Mi aiuto ovviamente con alcool e cleaner prima di utilizzare gli ultrasuoni.
Se la vernice arriva al grilletto è proprio perché le guarnizioni sono logore o rotte.
Grazie ancora!!!MirageColloid ha scritto:Uso la vaschetta che c'è dentro per tenere in sospensione i pezzi. Adopero k-color, tamiya, vallejo, mister hobby. Mi aiuto ovviamente con alcool e cleaner prima di utilizzare gli ultrasuoni.
Se arriva al grilletto dovrebbe essere la guarnizione interna vero? quella bianca almeno per i BD130MirageColloid ha scritto: ↑gio 23 gen 2020, 10:13Uso la vaschetta che c'è dentro per tenere in sospensione i pezzi. Adopero k-color, tamiya, vallejo, mister hobby. Mi aiuto ovviamente con alcool e cleaner prima di utilizzare gli ultrasuoni.
