[Master] - [Painting - Custom - Diorama?] --Zaku— MG 1/100 Zaku II (Black 3 star's)
AndreaChe
Messaggio da AndreaChe » lun 8 gen 2018, 11:38
Ciao, eccomi qui a raccontare la prima parte del Wip.
Ci tengo a precisare che questo è un kit del 1999 (credo sia stato uno dei primissimi kit quando iniziai a gunplare) e che avrei potuto usare un kit attuale che come snodi ormai sono a livelli elevati.
Ma ho voluto affrontare questa sfida con me stesso (prima di tutto) e sperimentare un po di cose, che su un kit nuovo molto probabilmente non avrei mai affrontato… poi è arrivato il contest e mi son detto… perché non provare a partecipare al mio primo contest? :)
Quindi… la posa che vorrei dare è una posa con lo Zaku un posizione inginocchiata su una gamba e che tende la mano a terra per far salire una persona.
La piega massima del ginocchio che riuscivo a dare con il kit originale era meno di 90 gradi. Quindi ho dovuto limare la parte del polpaccio per cercare di farlo piegare un po di più.
Ma anche così non bastava per la posa che ho intenzione di fargli fare… quindi ho dovuto dividere il frame interno in 3 in modo da alzare e inclinare l’articolazione per aumentare l’angolo di piega.
Successivamente, ho cercato di dargli un po di dettagli sul ginocchio che di base era moooolto scarno.
Prossimo step... mano di primer e vediamo se nelle gambe c'è qualche imperfezione.
Re: [Master] - [Painting - Custom - Diorama?] --Zaku— MG 1/100 Zaku II (Black 3 star's)
Messaggio da gundam mg » lun 8 gen 2018, 11:52
bella modifica. seguo...
Messaggio da Redones » lun 8 gen 2018, 13:16
Figata, magneti ottima idea
Toky80
Messaggio da Toky80 » lun 8 gen 2018, 15:22
e qui si vede che la categoria è azzeccata! bravo, ottimo inizio
STAR-5HVY-X6ZS
Dune-MS06
Messaggio da Dune-MS06 » ven 12 gen 2018, 7:33
modifiche azzeccate ed ottimo lavoro!!!
Messaggio da MirageColloid » ven 12 gen 2018, 18:54
Mi unisco ai complimenti, le modifiche mi piacciono, è rimasta tutta la movibilità del kit? Non ostacola la gamba dritta l'aggiunta dei pistoni? in ogni caso se il tuo intento è tenerlo in posa fissa, sono d'accordo con te a favorirne il dettaglio!
Seguo interessato!
AndreaChe
Messaggio da AndreaChe » mer 7 feb 2018, 18:01
Rieccoci con l'avanzamento di questo lavoro. Ho dettagliato un po' piede e gambe, dato che essendo un kit datato è molto scarno di dettagli.
Ho usato un plotter da taglio per fare i pannelli forati... essendo molto piccoli come dimensioni era la strada più veloce. Poi con del plasticard a listarelle ho ricreato qualche tubo e stessa cosa con del filo di rame.
Al prossimo step ;)
Messaggio da Redones » gio 8 feb 2018, 18:45
urca :O
AndreaChe
Messaggio da AndreaChe » dom 11 feb 2018, 14:09
Rieccoci qui a iniziare a rielaborare il busto.primo problema l'Inter frame del Busto è un unico blocco (busto e bacino) e questo non mi facilita... il fatto di non avere possibilità di torsione.
Secondo punto, per il tipo di posa che serve a me, devo assolutamente limare il limabile, per poter piegare le gambe verso l'alto. Quindi ho iniziato a eliminare parti "superflue" che mi permettano di guadagnare spazio per le coscie.Immagine
Problema torsione tra Busto e bacino unito.
Come per le gambe, ho diviso la parte del busto dal bacino e ricreato un alloggio per dei magneti. In questo modo sono riuscito ad alzare un po' il busto (per avere più spazio per il "gonnellino") e recuperare la torsione che prima non aveva.
Qui una sintesi dal prima al dopo... e se dovessi avere bisogno di alzarmi di qualche millimetro, aggiungerò un magnete in mezzo per i millimetri che mi serviranno
Messaggio da cicileos » dom 11 feb 2018, 14:33
Beeeello! Tengono bene o magneti? Dove li hai presi? Online?
Torna a “Categoria Master”
