W.I.P. RX-78-2 HG 30th Gunpla Anniversary
Rieccomi dopo la lunga pausa estiva con il mio terzo ed ultimo progetto di questo contest.
Un gunpla HG di facile e veloce assemblaggio che prendere un po’ più tempo per panel line, stickers ed abbellimenti vari.
Come da istruzioni sono partito dal busto.
Occorre ancora rifinire le panel line ed applicare gli stickers.
Re: W.I.P. RX-78-2 HG 30th Gunpla Anniversary
Oggi ho dato un’accelerata al wip.
Anzitutto ho applicato gli stickers al busto.
Successivamente sono passato alla testa con assemblaggio, panel line e stickers.
Dunque, busto e testa a posto!
Già che c’ero, sono passato anche al braccio destro.
Assemblaggio e panel line.
Prossimo step: braccio sinistro ed applicazione di stickers.
Successivamente sarà il turno di piedi e gambe.
Da lì sarà una discesa poiché mi mancherà solo il bacino e lo stand espositivo.
Comunque, il tempo non è tantissimo, dato che occorre chiudere il tutto entro fine ottobre.
Dovrei farcela, ma sempre meglio portarsi avanti.
Alla prossima!
Alla prossima!
Aggiornamento del wip.
Assemblato braccio sinistro con panel line.
Successivamente, ho applicato gli stickers ad entrambe le braccia.
Per vedere l’effetto che fa, ho unito braccia al busto.
Direi che l’effetto non è male.
Da ultimo, ho assemblato le gambe.
I prossimi step saranno panel line e stickers.
Da ultimo prima dello stand, ci sarà il bacino.
Dovrei tranquillamente riuscire a finire il tutto per metà ottobre.
Daje!
Daje!
Eccomi di nuovo.
Di seguito il reportage di domenica scorsa.
La mattinata è sta dedicata alle panel line delle gambe.
Il pomeriggio, invece, agli stickers (sempre delle gambe).
Incomincio a vedere il traguardo.
Questo weekend mi dedicherò al bacino. Rimarrà infine lo stand.
Siamo quasi al countdown.
Alla prossima.
Alla prossima.
Rieccoci.
Assemblaggio bacino effettuato!
Durante il wip ho fatto anche un lavoro di panel line.
Ho dovuto anche pitturare con un gundam marker giallo la “V” al centro del bacino. Non è venuta benissimo (scarsa esperienza e mancanza di veri materiali tecnici) e prima di passare alla fase stickers dovrò effettuare piccole correzioni insieme alla rifinitura delle panel line.
Effettuata anche una prova di assemblaggio, prima dell’applicazione degli stickers del bacino.
Il risultato è sufficientemente apprezzabile.
Occorre effettuare le correzioni del caso e poi esporlo in maniera “cazzuta” sulla sua basetta.
Alla prossima.
Alla prossima.
Bel lavoro Paolo74.
Ho notato che hai usato sticker. Perché non le Rg decals che sono disponibili per i modelli di RX-78-2 in 1/144?
In ogni modo il modello è venuto veramente bene. Bravo.
Mi permetto di darti un consiglio per il giallo della V.
Avendo usato un GM, avresti potuto usare un pennello 0/10 o in mancanza uno stuzzicadenti (con la punta affinata dal cutter).
Con gli smalti bandai sono poi necessarie almeno 2, 3 mani per coprire il colore della plastica sottostante.
Curiosità, il 30th anniversary ha anche un buon set di armi tra cui il gundam hammer (ragione per la quale all’epoca ho preso il modello).
Li assemblerai o lascerai il gundam con la dotazione standard?
In definitiva un bel lavoro!
Ciao. Uso gli stickers poiché ho avuto brutta esperienza con le water decals (scarsa manualità) e dovrei fare più esperienza con un gunpla da usare come “cavia”.Willhob76 ha scritto:Bel lavoro Paolo74.
Ottimo consiglio per il pennello. Con il senno di poi avrei seguito il tuo consiglio. Oppure utilizzare un gundam marker con punta fine.
Ora purtroppo ho dovuto limitare i danni (si è anche crepata la plastica).
Oramai è praticamente finito.
In ogni caso il gunpla è quello del 30th anniversario dei Gunpla, non del Gundam.
Il modello è identico, ma ha gli stickers e le sabers come armi.
Questo tanto per intenderci
La posa finale sarà quella con la saber nel piedistallo.
Quello che dici tu è questo:
Già in mio possesso e che assemblerò prossimamente.
Comunque, grazie per i complimenti. Cerco di fare sempre del mio meglio imparando dagli errori e seguendo per quel che posso i consigli di persone come te.
Un saluto.
Mi riferisco a questo modello :Paolo74 ha scritto: ↑dom 3 ott 2021, 14:36Ciao. Uso gli stickers poiché ho avuto brutta esperienza con le water decals (scarsa manualità) e dovrei fare più esperienza con un gunpla da usare come “cavia”.Willhob76 ha scritto:Bel lavoro Paolo74.
Un saluto.
GUNDAM - 1/144 Gunpla Starter Set 2 : RX-78-2 Ver. G30th & Marker Model Kit HGUC
Che penso sia uscito nei primi anni 2000. Come vedi è fornito del Gundam hammer, una primordiale beam saber (che va colorata), beam rifle e bazooka.
Benché abbia più di 22 anni di modellismo statico alle spalle (carri aerei e navi) sono relativamente nuovo dei GunPla avendo iniziato nel 2019. Probabilmente tu hai più esperienza di me! .
In ogni modo se posso condividere esperienza che, deriva dallo statico, lo faccio con piacere.
Come mai ti si è spaccata la plastica? Hai usato del solvente per pulire errori di verniciatura? O un eccesso di panel liner (che se accumulato nelle giunture o incastri è mortale per la plastica e va usato con molta perizia e moderazione; mi riferisco al Tamyia Accent color).
Il miglio modo per pulire colore in eccesso è il buon vecchio Alcol e cotton fioc usato con moderazione (mi riferisco a plastiche out of the box su cui applichi colore per definire dettagli; non va usato su basi su cui è presente già una mano di colore perché rischi di decolorare la base su sui hai applicato il colore e l’eccesso del dettaglio). È fondamentale poi pulire la plastica con acqua e un panno per la pulizia degli occhiali al fine di evitare di far asciugare l’alcol sulla plastica ed avere patine bianche.
Al momento uso “Aqua color clean” della revel (che è una sorta di alcol denaturato ma di colore trasparente). La tecnica funziona con smalti (GM) e acrilici a base sintetica o acqua.
Ho notato che hai messo le luci di navigazione sulle spalle e correttamente, S:R D:V.
Credo siano anche presenti sulle protezioni delle “ginocchia” del Gundam e, ho visto che il modello ha due rilievi di cui uno avresti potuto sfruttarlo per la luce.
In ogni modo il modello rende e si vede che lo hai assemblato con passione.
Per le panel line utilizzo un marker con la punta 0,03 mm e per pulire le sbavature utilizzo cotton fioch con la benza dello zippo. Non ho avuto alcun problema sulle plastiche del RG (vedi primo wip), mentre sulle plastiche del HG (anche vecchi) ho capito che troppa benza nuoce alle plastiche.Willhob76 ha scritto:Mi riferisco a questo modello :Paolo74 ha scritto: ↑dom 3 ott 2021, 14:36Ciao. Uso gli stickers poiché ho avuto brutta esperienza con le water decals (scarsa manualità) e dovrei fare più esperienza con un gunpla da usare come “cavia”.Willhob76 ha scritto:Bel lavoro Paolo74.
Un saluto.
Per il resto sto seguendo tutto il kit. Sulle spalle ci sono le due luci verde e rossa, così come quello di Yokohama, quest’ultimo le ha anche sulle ginocchia, mentre quello che sto facendo adesso solo sulle spalle.Paolo74 ha scritto:Per le panel line utilizzo un marker con la punta 0,03 mm e per pulire le sbavature utilizzo cotton fioch con la benza dello zippo. Non ho avuto alcun problema sulle plastiche del RG (vedi primo wip), mentre sulle plastiche del HG (anche vecchi) ho capito che troppa benza nuoce alle plastiche.Willhob76 ha scritto:Mi riferisco a questo modello :Paolo74 ha scritto: ↑dom 3 ott 2021, 14:36Ciao. Uso gli stickers poiché ho avuto brutta esperienza con le water decals (scarsa manualità) e dovrei fare più esperienza con un gunpla da usare come “cavia”.
Un saluto.
Quello di Yokohama è il mio secondo progetto.
